PROBLEM DE VITESSE SUR SCOOTER 4 TEMPS
Auteur Sujet: PROBLEM DE VITESSE SUR SCOOTER 4 TEMPS  (Lu 2072 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 18 Mars 2013 à 16:57
bjr je souhaite savoir si quelqu'un peut m'aider
j'ai un scooter kymco agyliti 50cc 4 temps
je vient de nettoyer mon piston
demmarage ok
acceleration sur bequille ok
acceleration moi sur le scoot je roule a 30 klmh voir 40
merci de m'aider si vous pouvait
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 18 Mars 2013 à 17:31
salut ;) merci d'aller te présenter et de lire les règles, ceci est obligatoire
plop... miaouuu...
Le 18 Mars 2013 à 17:43
bjr j'ai etait me presenter et on ma dit d'exposer sur scooter et panne.
personne peut me sugereer un peut merci
« Modifié: 18-03-2013 18:30:00 par brahimi »
  • 2364 Messages (Expert)
Le 19 Mars 2013 à 12:46
Salut ,faut donner plus de précision ,pourquoi tu a nettoyé ton piston ? Vu que c'est un 4 temps ,sa sert pas a grand chose .
banni pour foutage de gueul* !
Le 19 Mars 2013 à 16:50
bjr j'ai nettoyer mon piston pour retirer la calamine et regarder son etat
plus de precision : j'ai changer mon huile de transmition aussi
je voudrai savoir si mon calage allumage peut etre a l'origine du fait qu'il
demarre mais ne depasse pas les 30klmh merci de vos sugestions
Le 19 Mars 2013 à 16:56
Sur les scoots 4 temps ,l'allumage ne se règle pas ,il est claveté ,donc c'est pas possible de règler quoi que ce soit .
Le 19 Mars 2013 à 17:22
bjr totooto71
 a tu une idee sur mon problem de vitesse je roule entre 30 et 40 klmh
suite au demontage du piston alors ses quoi le souci
merci si tu peut m'aider.
Le 20 Mars 2013 à 10:17
Quand tu a remonté le cylindre piston ,a tu remis des joints neufs ,bien calé la chaine de distribution ,tout bien ressèré les paliers d'arbre a came ? C'est pas si simple que sa la mécanique sur 4 temps ,faut bien respecter les repère d'origine ,(point mort haut et repère sur la culasse ,si t'es décalé ,possible que sa fonctionne mal .Et faut règler le jeu des soupapes aussi ,c'est important après un démontage moteur . p!!
Le 20 Mars 2013 à 13:35
bjr je vais verifier  de nouveau et rechanger mes joints et je vous dit sa des que ses fait
merci.
a je voulais aussi preciser que vue que ses toujours le meme piston il faut re regler les soupapes?
et aussi je voulais savoir une chose de la fumee et sortie un peut du cartere ou se trouve mon variateur
et se que sa pourais pas venir de sa?
merci
Le 20 Mars 2013 à 15:33
Vérifie aussi l'état de la variation ,galets ,courroie ,embrayage ,tant qu'a faire ,autant tout controler ! :)
