Problème tkr
Auteur Sujet: Problème tkr  (Lu 1895 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 12 Juillet 2011 à 14:03
Mon trekker démarre bien , mais il broute au démarrage , sur 100 mètres  il a du mal a dépasser les 30 km/h . Le plus gros problème c'est une fois qu'il est chaud , le scooter a énormément de mal à se lancer , il a des gros trous dans l'acceleration , il fait des accoups !  p!
Je suis tout d'origine , juste débridé au vario et au pot .
Quelqu'un aurait- t' il une idée de où peut venir ce problème ?
Merçi d'avance  :)
« Modifié: 12-07-2011 15:25:01 par Tkr64122 »
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 12 Juillet 2011 à 14:54
Tu as chercher un peu ?!  :o presque tous ceux qui ont ce genre de problème ici ce sont leurs galets ;)
Le 12 Juillet 2011 à 15:16
ben  mes galets sont d'origine .
  • 2739 Messages (Expert)
Le 12 Juillet 2011 à 16:53
 la carburation est elle réglé ? normalement quand tu débride un échappement , tu doit enrichir et augmenté ton gicleur principale de quelque points . si tu ne le fait pas tu te retrouve trop pauvre avec tout les risque encouru , et ton moteur va avoir des creux .
 soit tu est trop pauvre si la carburation na pas était faite suite au débridage du pot , soit trop riche a voir . control ta carbe et ta bougie . pour commencé .
Le 12 Juillet 2011 à 18:22
ce scooter , je l'ai acheté alors qu'il été déjà débridé . donc je sait pas dutout :s mais je suis pratiquement sur que il y a trop d'huile dans la carburation parce que la couleur du culot de la bougie est noir , couleur pétrole .
Le 12 Juillet 2011 à 18:32
Donc , je pensse que je suis beaucoup trop riche .
Le 12 Juillet 2011 à 21:05
 pas de double poste  sca!  utilise la fonction "modifier" en haut a droite de ton paragraphe quand tu veut rajouté du texte .
 c'est n'est pas que tu est trop riche en huile , mais trop riche en essence . démonte ton carbu et regarde la taille que tu a en gicleur .
Le 12 Juillet 2011 à 21:13
donc je risque de serrer ?
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 12 Juillet 2011 à 23:17
no  si tu est trop riche tu ne serre pas , tu encrasse le moteur
Le 13 Juillet 2011 à 11:46
si je suis trop riche , je doit diminuer ou augmenter la taille de mon gicleur ? de combien de points ?
Le 13 Juillet 2011 à 14:43
y faut que tu descende ton gicleur de 2 en 2
Le 13 Juillet 2011 à 18:45
J'ai un gicleur de 62 , c'est petit , non ?
Le 13 Juillet 2011 à 21:27
non vu que t'es presque encore d'origine
Le 13 Juillet 2011 à 22:38
okok :)
