bonjour ,j’ai un honda sfx 2001 50cc
quand je roule et que je sui a 20km/h
mon scooter donne des accouts et ne depasse pa le 20km/h
quel pourai être le probleme???
merci dja de vos reponse
Soit carbu boucher, soit bougie hs, soit que ta couroie est mal mise donc elle rame!
Dans ce cas là, le moteur s’étouffe… Donc en effet, regarde si il n’y a pas une saloperie qui s’est glissé dans ton gicleur. Ou alors le cas banal de la prise d’air…
le carbu a ete completement demonter ,mon moteur ne se noie pa mes mon scoot donne des acout
on ma dis que ces la cdi
il fonctionne tres bien mes a 20 ces la qu’est le seul beug
J’ai un se probleme une fois, j’ai nettoyer mon gicleur et c’était repartit
