bonjour je possede un giléra stalker mais le problème c’est quand j accélére il part mais a moitier de l accélération il broute donc en gros il roule a 10 15km/h pas plus d ou pourrais provenir mon problème
couleur de la bougie ?
réglages bons ?
trop de crasse dans le filtre à air qui occasionne un réglage carbu trop riche xd nettoyage de l’admission oblige ^^ au moins le filtre!
au pire,reréglage du carbu,mais pour ça il faut une admission propre et un moteur chaud
alors j ai un gicleur de 70 avec carbu d origine ainsi que la boite a air et j ai un pot leovinci pour ma boite a air je n ai plus de moussu dedans ma bougie est un peu chocolat j ai éssayé de changé la bougie mais rien
révise la carburation parce que c’est la dawa la xd
alors j ai trouvé la panne je pense c 'est ma vis de richesse le mec d avant a mit une grosse vis a la place j espère qu’il a pas foiré le filetage je vais voir a sa demain et je vous redis quoi
oula, il a ptetre cru que ça servait à fixer quelque chose ? xd
c’est impressionnant comme les carbus scoot déconnent souvent ^^
tout compte fais maintenant il cale des que j accélere alors je vais changé mon joints haut moteur car quand il est en route y a des bulle qui sorte entre le joint par contre j ai besoin de changé le joints bas moteur ou pas
Oulala ça c’est pas bon
Si l’autre subbit le même état d’usure, change le aussi !!
si après ça ne change rien, regarde au réglage carbu
Sinon remet un mousse dans ta boite à air
ça c'est trop d'air!
remplace l'embase et le joint de culasse,et ensuite tu refais tes réglages carbu!
ouais tu as une prise d’air
