Probleme accelerateur ovetto 2temp 2001
Auteur Sujet: Probleme accelerateur ovetto 2temp 2001  (Lu 723 fois)
  • 78 Messages (Novice)
  • Un 2 temp c'est fait pour tirer dedans
Le 21 Août 2015 à 00:11
Mon probleme est que mon scoot monte dans les tours que quand je d'eccelere un peux des que je mai la poigner a fond il ralenti sa peut venir de quoi ?  !help
Le 22 Août 2015 à 13:03
demonte et regarde la couleur de ta bougie et dit moi  p!!
Le 24 Août 2015 à 12:30
Sa peut venir:
-réglages carbu
-réglage galets
-réglage ressorts embrayage p!!
jantes nitro 13p..
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 25 Août 2015 à 00:40
J'avais le même problème ça venai de la hauteur de l'aiguille jai jouer avec le clips et la c'est nikel
Le 26 Août 2015 à 02:45
Sur mon scoot j'ai un pot sito plus debrider vario multivar debrider j'ei des galets de 7 les trois petit ressort d'embrayage son jaune c des malossi et le gros ressort de pousser jaune malossi j'ai le carbu d'origine PHBN 12 et jai un carbu 17,5 pa encor mis si je met le carbu 17,5 je vais aller plus que 60km sur le plat ???
