probleme allumage
Auteur Sujet: probleme allumage  (Lu 1008 fois)
  • 106 Messages (Débutant)
Le 06 Juin 2011 à 22:11
bonjour donc j'ai un booster de 1995 et je galere grave a démarrer puis j'ai vu que quand je mais mon doit dans l'antiparasite ba je recois des coup de jus se qui es normale mais quand je mais ma bougie ba le courant passe 1 fois sur 20 et maintenant pu rien passe donc j'ai racheter une bougie sa fais toujours pareil on ma di que c"etait la bobine d'allumage ece vrais ???? besoin d'une réponse rapidement svp p!!
  • 8 Messages (Néophyte)
  • tout peux être beau si on sais voir
  • mbk nitro, av 89, mbk phenix, honda nsr.....
Le 06 Juin 2011 à 23:00
teste un autre antiparasite, et  coupe 1 cm de chaque coter ton fil d'antiparasite de façon a que ton file de cuivre rassemble a du cuivre et pas a de l'oxyde de cuivre (vert) qui n'est pas conducteur.
j'espert t'avoir aider.  ;)
pot hebo
kit 50 top perf
vario polini speed control
embrayage polini
Compteur Koso DIGITAL RACING
et pein d'autre truc ki sert a rien....
Le 07 Juin 2011 à 07:56
j'ai deja essayer un autre antiparassite et j'ai deja coupe pour voir mais sa donnai rien de + !help
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 07 Juin 2011 à 11:34
attends déjà avant de changer ta bobine ou quoi, explique nous.
tu as changés quelques chose? le scoot n'as pas démarré depuis combien de temps?
c'est arriver du jour au lendemain?
Le 07 Juin 2011 à 17:33
j'ai rien changer et sa la tout le temp fais depuis que je les et il a pas rouler 10mois avec l'ancien propriétaire mais j'ai re rouler 1 mois avec
  • KTC.IIN
Le 08 Juin 2011 à 21:04
est ce que tu as bien tes masse? tu as toujours ton démarreur électrique ?
Le 08 Juin 2011 à 22:12
non je n'es pas de baterie donc pas de démarreur élèctrique . j'ui presser de savoir qu'ece que sa pourrait etre !help
  • KTC.IIN
Le 08 Juin 2011 à 22:16
il y a une masse normalement sur le demarreur electrique, donc il faut que tu en fasses une.
ensuite, si tu as le moyen de teste un bobine ht et un cdi ça serait bien avant que tu en achete un.
Le 09 Juin 2011 à 12:04
comment fait pour le tester ??
