Bonjour a tous voila j'ai changer mon moteur Complet de spirit j'en ait mis un nouveau donc je rebranche tous bien et la le scooter veut plus demaré (pas d'allumage) lorsque avant le moteur demaré.
Alors j'ai debranché les fiche qui son branche au boitier cdi et avec un multimetre j'ai testé l'électricité et a la sorti du cable de l'allumage il y a du courant et dès que je branche au boitier cdi il n'y a pas de jus alors je voudrez savoir d'ou sa peut provenir sachant que j'ai tester avec un autre allumage ?
Un Grand
Si quelqu’un a la réponse a mon problème Merci !!!!
