Bonjour ,
Voila , mon anti parasite s’enlève tout les 150-200 m , donc j’ai tout de suite pensé que c’était l’anti parasite qui été mort , mais j’ai remarqué que mon cache moteur été mal emboité , et se déboite tout le temp ce qui enlève mon anti parasite qui coupe mon scoot quoi …
Une solution svp ?
ps: j’ai acheté un anti parasite chez mon pro en présisant que j’avais une bougie NGK et qu’il me fallait un anti parasite NGk pour origine , mais il m’en a refilait une trop grosse … , il y a des tailles ou quoi pour les bougies de scoot ? !
remet ton caches correctement sur ton cadre 2 vis et l’autre coté il est pris dans la trappe a air
si le cache bouge, c’est qu’il est mal fixé
bah oui il a juste a le refixer correctement
S’il est mal emboité c’est normal que l’anti,p. s’enlève.
Très bien , je viens de bien le remboiter , il me reste a rouler un peu avec voir ce que sa donne ^^
Merci
si sa recommence retir le
mais il sere a quoi le cache moteur ?!?
a cacher le cylindre quand ta un kit sinon c’est pour éviter que la pluit aye dessus est abime la protection qu’il y a dessus
protéger, et permettre à l'air de bien se diriger sur le HM...
MOI JE LES ENLEVER SA FAIT QUOI ?
il sera moins bien refroidi
et donc je risque quoi ?
desolé de toute c’est question mes je m’instruie
Si il est là c’est pas pour rien
Tu va serré ton moteur pour cause de surchauffe.
donc faut que je re-mette le cache moteur (sa changeras rien vus que c’est un petit boue de plastic
La volute sur la turbine d’allumage va soufflet et envoyé de l’air très frais sur ton moteur,donc non c’est pas inutile du tout,sauf si tu veux serré,ce qui n’est pas le cas je pense
La volute sur la turbine d'allumage va soufflet et envoyé de l'air très frais sur ton moteur,donc non c'est pas inutile du tout,sauf si tu veux serré,ce qui n'est pas le cas je pense
mes je me suis trompé +1 pour toi et
encor
de toute façon, les caches ne sont pas là pour décorer…
de toute façon, les caches ne sont pas là pour décorer...
xD
