Problème au démarrage Honda bali 50cc
Auteur Sujet: Problème au démarrage Honda bali 50cc  (Lu 3114 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 29 Avril 2012 à 16:24
Bonjour à tous et à toutes
J'ai un problème de démarrage avec mon Honda Bali quand je l'utilise pas pendant une semaine par exemple il faut que je kick pendant au moins 30 minutes pour que enfin il veuille se mettre en route et encore au début j'ai des pertes de puissance.
J'ai nettoyé la bougie et la batterie et rechargée au maximum il semblerait que ce soit un P
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 29 Avril 2012 à 19:03
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
Le 30 Avril 2012 à 22:38
Le carburateur à été nettoyé aujourd'hui mais portant ça ne marche pas mieux.
Je decalamine mon pot d'échappement au coca pour voir si ça marche mieux
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 30 Avril 2012 à 22:39
vérifie si ta pas une prise d'air a ta pipe ou la culasse ou verifie si tes segment sont encore bon
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
  • Vétéran
Le 01 Mai 2012 à 09:51
présentation obligatoire
mp pour débloquer
Le 01 Mai 2012 à 14:24
Merci de m'avoir repondu :
ma culasse et OK
mais les segments je sais pas ce que c'est
et sinon ou est la section debridage ?
  • Vétéran
Le 01 Mai 2012 à 17:26
après avoir essayé plusieurs fois sans succès de le démarrer, démontes la bougie et regardes si elle est humide.
si çà n'est pas le cas c'est que l'essence n'arrive pas au carburateur; il faudra contrôler le robinet d'essence qui doit surement être de type à dépression.
si la bougie est humide alors c'est une problème d'allumage; il faudrait changer la bougie dans un premier temps puis faire le test dit "de l'étincelle"...savoir si la bougie donne de l'étincelle.
ces possibilités, mots ou therme que j'ai donné sont retrouvable sur divers post et tutoriel.
Le 02 Mai 2012 à 12:28
Merci MIKA,
Du côté de la bougie tout va très bien
Donc ça doit être le robinet qui se trouve ?
  • Vétéran
Le 02 Mai 2012 à 19:37
Merci MIKA,
...sous le réservoir d'essence.
