Bonjour a tous !
Mon scooter a un petit problème!
comme configue, tout d'origine sauf un pot Bidalot, avec sa, mon scooter aller a 110km/h !
Entre temps j'ai changer les galets systeme de refroidissement ( cause d'une fuite ) et le jour ou je l'est essayer, il rouler normal, mais si j'accelérer a fond que je relachais et que je re-accélérai le carbu se noyer et je ne pouvais plus du tout avancer !
J'ai donc essayer de le regler mais pas moyen, j'ai donc agrandi le gicleur, d'un gicleur de 60 jsuis passer a 100 et maintenant quand le scooter est chaud, il y a de l'essence qui coule du pot ( vraiment un peu ) ce n'est pas mon flotteur qui est bloquer, sa dois être du gicleur mais vous penser que je devrai mettre un combien ?
Un 80 sa devrai suffir ? Et mon carburateur est un 12 !
En sachant qu'au tout début, il marcher du feu, c'est quand j'ai changer les galets que tout a merder.
A oui et avant que j'agrandisse mon gicleur, quand le scooter se noyer si je metter la main sur le carburateur ( la ou on met la boite a air/cornet) et bien il reparter!
aidez moi s'il vous plait!
