Probleme avec ma yamaha neos
bonjour a tous ,
voila je suis entrain de remettre un scooter neos en marche il na pas tourné depuis 3 ans, j ai tout d abord vide l’huile et demonte le reservoir, apres avoir recharche la baterrie a fond j ai constate que tout le circuit electique c est remit en route. apres avoir decalaminé le pot au chalumeau je l ai remonte et hop un coup de kicq et elle est repartie. wink.gif
mon probleme est que quand j accelere elle veux demarée mais des que j accelere trop -+ 1/5 de la poignée le scoot veux s etteindre il tousse et fini par s eteindre mais des que je relache la poignier il reprend . Qu’est ce que cela peut etre ? et ou faut t il regler car je trouve pas toutes les vis de reglage?? help.gif
il a aussi enormement de mal a s allumee mais quand il est parti un seule coup de kicq et il demarre. qu’elle est le probleme ? huh.gif
merci beaucoup a vous , je vous rapelle que je suis nul dans la mecanique. Fumeur17.gif
salut , néttoie tout le carbu , gicleur , regarde tes joing moteur , bougie , anti parasite si tout fait decent ton gicleur de 5 point
Au bout de 3 ans de repos, un netoyage carbu et boite à air s’impose forcement ! et change ta bougie ca ne coute rien !
