probleme avec mon nitro a chaud
Auteur Sujet: probleme avec mon nitro a chaud  (Lu 814 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
Le 12 Juillet 2014 à 22:19
mon nitro est entièrement d'origine j'ai mit un pot conti chr que j'ai débrider,installer les gallets fourni avec et mis un gicleur de 66 a la place du 60 d'origine et ma bougie a une belle couleur brun rouille.
Quand il est froid il vat nikel mais apres quelque minutes il a du mal a monter dans les tours.Quelqu'un a déjà u ce probleme et pourait m'aider svp? !help
merci p!!
Voila ma config :
Scoot :nitro
Haut Moteur :origine
Pot : conti chr
Vilo ( Embeillage ) :origine
Carbu :origine
Filtre a air :origine
Variateur :origine
Embrayage :origine
Taille Gicleur :66
Nbr et Poids des Galets :
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 12 Juillet 2014 à 22:29
Salut.
Je trouve ton gicleur bien petit...t'as bien contrôlé la carburation après une bonne pointe avec un arrêt rapide du moteur et sans le laisser tourner au ralentis?
Pour la bougies il faut un indice thermique n°9 si tu as une NGK.
Le 12 Juillet 2014 à 22:36
Salut oui j'ai vérifier la bougie et sa a l'air pas mal et quand j'ai essayer un gicleur de 74 il restai carement a l'arret en broutant donc j'ai diminuer
