probleme avec mon spirit kité 70 sport fonte
Auteur Sujet: probleme avec mon spirit kité 70 sport fonte  (Lu 3346 fois)
  • 94 Messages (Novice)
  • 125 kx,50 rieju smx 2009, bmw 325 td :)
Le 14 Mars 2010 à 01:02
 !help  bonjour a tous voila je possede un spirit ancien model dessus il y a kit 70 malossi sport fonte vilo mk roulement C4 carbu 17.5 gigleur 130 clapet malossi pot yasuni R alu vario multivar embro,allumage,transmission origine voila mon probleme le scoot roule parfaitement mais quand je suis a fon de poigner je roule a 70 et quand je relache un peux la poigner le scoot s'elance plus il monte a 80 j'aimerai savoir pourquoi il fait ca et si c'est normal qu'il roule qu'a 80 merci   !help
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 14 Mars 2010 à 11:01
ton carbu est réglé ?
couleur de ta bougie ?
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 14 Mars 2010 à 12:25
poids de tes galets?
Le 14 Mars 2010 à 16:03
ma bougie est noir et mes galet c'est des 5.5 je croi
Le 14 Mars 2010 à 16:16
tu es réglé trop riche, ta bougie devrait être brune
  • 116 Messages (Débutant)
  • boooster
Le 14 Mars 2010 à 16:40
oui c'est sur même chocolat règle ton carbu p!! p!!
représente l'OM !!!! p!! p!!
Le 14 Mars 2010 à 16:42
moi sur mon speedfight j'avais un peu le même problème aussi et c'est les réglages carbu (gicleur principal) p!!
Le 14 Mars 2010 à 20:59
vous me conseiller de mettre combien en gigleur principale
Le 14 Mars 2010 à 21:04
on ne peut pas trop savoir comme ça, il faut faire en fonction de la couleur de la bougie.
Le 14 Mars 2010 à 22:41
Donc i la bougie est rouge brique il faut ue j'en mette un plus gros et si elle est noir plus petit c'est ca ?? et pour la vitesse de pointe c'est normal ??
Le 14 Mars 2010 à 22:47
non, rouge brique ça veut dire que ton gicleur est bon
Le 14 Mars 2010 à 23:21
ok je vous remercie beaucoup et pour la vitesse de pointe est ce normal que je monte qu'a 80 ??
Le 14 Mars 2010 à 23:30
tu dois avoir beaucoup d'accel ?
il devrait prendre un peu plus quand même...
Le 14 Mars 2010 à 23:34
ouai accel il se leve tou seul mais je prener 80 avec mon kit 50 malossi et un pot donc ca me semble bizarre
Le 14 Mars 2010 à 23:36
déjà quand ton carbu sera réglé ça ira mieux  p!!
