Bonjour pour commencer
Voila mon pr obleme mon scooter faisait un bruit métallique et ne démarrait pas. On m’a di que c etait soit le flotteur ou le pointeau qui était percé donc j’ai regarder ce la et le pointeau st nikel donc il restait le flotteur que j’ai toujours pas vérifier avant ma co****nerie. Ne connaissan en rien en mécanique j’ai démonter le boisseau et j’ai du casser le clips qui retient l’aiguille car elle est dessendu en bas et ne tient plus. Je voulais savoir si ca se rachete et quoi racheter ? Avant d’avoir tout démonter mon acceleration ne marchait plus ( le levier tournait ds le vide). je voulais aussi savoir si c etait dure et comment mettre le clip pour l’aiguille.
Si jamais quelqu’un sait aussi pour l’ancien probleme.
Merci de vos réponse
Je ne connais rien de ma configuration juste un scooter speedfight. Un carbu de 17,5.
Tu as perdus le petit clip que tu installe sur l’aiguille du boisseau ? Oui tu peux racheter cela chez un pro pour 1 ou 2 €.
Par contre te souvient tu a quel niveau était le clip ? Haut ? Bas ? Milieu ?
ben le clip c est un truc blan car il y a encor un truc blanc attaché au ressort mais a mon avis c est pas ca. Ah nan je sais pas du tout. Comment j’aurai pus le voir ? Car c est a l interieur et j’ai juste brandouiller le boisseau vu qu’il était bloqué et ne bougeait pas quand j’accelerait. Est ce que si je change le clip le boisseau bougera normalement ? désolé de pas savoir
Sur ton aiguille tu dois avoir un clip dessus. Regarde si tu l’as toujours.
Dans le boisseau tu dois avoir normalement une cale blanche pour que l’aiguille reste en place lorsque tu mets les gaz. Est-ce que tu l’as toujours. ?
Et il n’y a pas de mal a ne pas savoir je te rassure.
le bruit métallique était peut-être du au fait que ton aiguille reste au fond. rachète un clips,et réessaye de tout bien remonter. un carbu une pièce du scooter extrêmement dur a régler quand on ne s’y connait pas.
donc rachete tout se qu’il faut,remonte tout,et dis nous si le problème persiste .
Voila mon pr obleme mon scooter faisait un bruit métallique et ne démarrait pas. On m'a di que c etait soit le flotteur ou le pointeau qui était percé donc j'ai regarder ce la et le pointeau st nikel donc il restait le flotteur que j'ai toujours pas vérifier avant ma co****nerie. Ne connaissan en rien en mécanique j'ai démonter le boisseau et j'ai du casser le clips qui retient l'aiguille car elle est dessendu en bas et ne tient plus. Je voulais savoir si ca se rachete et quoi racheter ? Avant d'avoir tout démonter mon acceleration ne marchait plus ( le levier tournait ds le vide). je voulais aussi savoir si c etait dure et comment mettre le clip pour l'aiguille.
Si jamais quelqu'un sait aussi pour l'ancien probleme.
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Partager tes connaissances sur divers sujets mécaniques (ou non,mais au
)Et même faire partager l'évolution de ton engin!
Et aussi
Passe voir
Tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta questionTe voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
mobcustom devient ton numéro 1
Bon surf à toi!
quand tu dis tout racheter c est le clip , ou aussi un flotteur et un pointeau au cas ou ?
[quote author=lulu-5 link=topic=130295.msg1808631#msg1808631 date=1277218406]
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
[/quote]
c'est pas la pour faire jolie
si tu as juste perdu le clip il te suffit d’en racheter un, c’est pas très cher.
par contre tu devras refaire les test pour savoir à quelle hauteur le mettre
Et le teste correspond a quoi ? c’est dure a le faire. Si j’ai bien compris c est pour la consommation d essence et l’arrivé d essence.
et hop je lock tant que ce message ne sera pas respecté
envoi moi un MP quand tu te seras presenté
