Probleme booster! HELP
Salut à tous.
Voila je possede un booster spirit, il y a quelques temps j’ai fais un près-serrage avec mon kit 50cc Conti, donc je suis repasser en origine et depuis impossible de démarrer et mon kick force d’ou cela peut-il venir??
Personellement je pensais au vario car les galets à l’intérieur ne sont pas les mêmes (grammage non identique).
Vous en pensez quoi??
la bougie est elle la bonne ?
le kick qui force, c’est peut etre du a un mauvais remontage
Oui la bougie c’est la bonne faudrait-il la changée??
Et le mauvais remontage du carter??
ben si c’est pas la bougie, c’est surement du a un mauvais remontage wink.gif
Et le grammage différent des galets à l’intérieur du vario n’y est pour rien??
si ton kick force et bloke , c’est surement que tu a des débris dans to ba s moteur .
essaye de tourné le vilo a la main , si tu ne peut pas , bien ne cherche pas plus loint re démonte et tu tu seras sure .
J’arrive a tourné le vilo à la main… Tu pences toujours aux débris dans le BM???
tu as démonté la roue libre de démareur? enfin ce qu’il y a derrière le vario?
sa peut etre ton systeme de kick dans ton carter qui est mal remonté
ce qu’il faut savoir c’est si tu peu le tourner quand tu as le variateur de posé ou quand il n’est pas posé?procède par étape et tu vas trouver
Je pense aussi a un problem de kick vérifie sa peut etre le pignon de mort
