Probleme Carbu (cuve)
J’ai un trés gros problème, quand je nettoyais mon carbu (YSN 17.5) j’ai eu le malheur de perdre quelque chose je n’ai pa vu ce que c’été, le flotteur est tombé avec je croi que c’est une pièces qui va avec le flotteur.
Quelle pièce est perdu ?
Que je dois faire ?
il te manque l’axe qui tien le flotteur. tu doit rachete un kit reparation pour carbu DO. sauf si tu trouve separement l’axe du flotteur
et le petit truc a coté du flotteur il se met ou ?
tu emboite le pointeau dans le floteur et apres tu place le pointeau dans le trou wink.gif photo0880d.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Mercii 002.gif je te tien au courant si j’arrive ou pas. L’axe qui tien le flotteur ou le kit de réparation je pourrai le trouvé où ? Et combien sa couterai ?
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/motoforce-kit-de-reparation-pour-carburateur-phva-phvb.html
http://www.rcv-team.com/axe-flotteur-carbu-dellorto-phbn-phva-piece-carburateur-cyclo-mob-cyclo-mob-103467-68-12-24.z.fr.htm
mais va voir en conscession si tu peux pas en trouver un, sa tevitera de payer des port
Merci beaucoup 002.gif les petite pièces en forme de « C » sa se met où ? Parce que je sais pas si je les ai perdu aussi
si c’est ce que j’ai entouré en rouge que tu me palre, c’est les clips pour l’aiguille(d’ailleur je sais pas pourquoi il y en a 2…)
bah sur la photos que tu as mi on y voit pas, parce sa c’est sur l’aiguille wink.gif
j’ai pas touché l’aiguille normalment je l’ai pas perdu
au pire tu peux regarder, mais si tu y a pas touché il y a pas de raison que tu l’ai perdu;)
Mercii. J’ai mi un petit clou a la place de l’axe pour dépanné, sa crain rien ?
bah si ton clou ne bouge pas, non je pense pas, mais au pire des cas il va se defaire et tu sera en panne^^
