Bonsoir!!
voila j’ai mis un carbu 17.5 celui en photo, et depuis il rame a partir de 50KM/H et je monte a 7O pas plus
config:
pot tecnigas
vario malossi multivar
piston cylindre carenzi
embrayage tnt
ressort de poussé rouge tnt
ressorts d’embrayage rouge tnt
carbu 17.5 del orto gicleur 80
galets 7g malossi
quand tu montes un nouveau carbu il faut le régler
tu avais deja ton vario avec tes gallets de 7g quand tu as monté le carbu ?
car 7g c’est beaucoup quand meme non ?
tu as réglé le carbu ?
je l'ai fait!! avec la vis d'air j'ai vissé completement puis 1 tour en arriere,
je reste a 7 Grammes sinon il gueule trop
il n’y a pas que la visse d’air
il y a le gicleur principal, l’aiguille, le ralenti, le gicleur de ralenti (si besoin)…
commence par trouver le bon gicleur en te basant sur la couleur de ta bougie
gicleur 90 c’est pareil il rame de 50 a 70 sinon il accelere bien
te fis pas a l acceleration mais a la couleur de la bougie !
[quote]quand tu montes un nouveau carbu il faut le régler
[/quote]
p!! ça c'est du réglage! ^^
ce que t'as fait,c'est un réglage d'appoint!il faut régler ton carbu!
le probleme est la depression c’est tout !!! rien d’autre
Merci quand meme
ha! ok ba si tu sais,pourquoi tu demandes?
pourquoi tu dit ca
et pourquoi ce cassé la tete a changé le gicleur l'eguille etc.... alor que c'est juste une question de prise d'air a coz de la depression meme moi (novice) j'ai trouvé tt seul bye
pour l'accueil qui est de plus en plus mediocre si t es pas content change de forum nous on fait ce qu on peut pour t aider on est pas devin et en plus on a pas la mob devant les yeux alors desolé de pas avoir trouvé
[quote]ha! ok ba si tu sais,pourquoi tu demandes?
pourquoi tu dit ca
pour l'accueil qui est de plus en plus mediocre [/quote]
pourquoi? je te montre;
le probleme est la depression c'est tout !!! rien d'autre
Merci quand meme
qui doit se détendre?
et moi je parlais pas de remplacer quoi que ce soit,mais de régler!
surtout que tout le monde te dira que les réglages carbu c’est primordial.
si ça marche, tant mieux pour toi mais c’est rarement le cas d’avoir le bon réglage du premier coup
slt met un gicleur de 85 et passe t galet en 4g 7 bocoup tro lourd
