Problème clignotants et autres (électrique)
Auteur Sujet: Problème clignotants et autres (électrique)  (Lu 2207 fois)
  • 304 Messages (Expérimenté)
  • Avant : Aprilia Mx 50 Aujourd'hui : MBK Rocket 2005, Honda amigo
Le 26 Janvier 2014 à 16:47
Je viens d’échanger ma 50 contre un MBK rocket, et sur le scooter il y a un problème de clignotant. Quand je débranche ce de l’arrière, ce de devant fonctionne (et encore pas parfaitement). Quand je branche ce de l’arrière et que je débranche juste le feu/stop arrière, les clignotants avant et arrière marche.
Mon klaxon ne marche pas non plus, et quand j'actionne mon démarreur j'entend le relais qui claque mais plusieurs fois, il ne fait pas que un "tac" il en fait pleins !
J'ai changer de démarreur (j'en avais un qui marchais) J'ai changer de câble d'alimentation du démarreur car l'ancien étais dénudé. Ma batterie affiche 9V au lieu de 12V et quand j'actionne le démarreur elle descend a 4V (es ce asser pour lancer le démarreur ?)
En ce qui concerne les clignotants, je ne sais pas comment contrôler la centrale, je ne sais pas si il y'a un relais clignotants (si oui où ?)
J'en est conclus que c'étais un problème de masse, mais après deux journée a chercher la panne rien de neuf.. :'(
C'est un MBK rocket de 2005.
Merci de me répondre vite je suis bientôt en stage et j'aimerais avec des clignotants par la route ou je passe (sécurité) ;)
Lay's ! Les chips fait pour les motards ! ;)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 26 Janvier 2014 à 17:34
Salut.
Cherches pas plus loin, ta batterie est morte.
Tiens comme posté y a 2min sur un sujet similaire:
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/chargebatterie/charge.htm
et:
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/batterie/batterie.htm
Le 26 Janvier 2014 à 17:39
Sauf que sur ma 50 il n'y avais pas de batterie et les clignotant fonctionnais très bien. Je vais la recharger voir si elle marche encore sinon je change de toute facon.
  • Vétéran
Le 26 Janvier 2014 à 17:44
9V c'est poubelle je te dis.
La puissance de l'allumage d'un scoot n'est souvent pas assez forte comparée à celui d'un 50cc.
La batterie est là pour palier à çà et avoir une tension suffisamment forte pour que tout l'appareillage électrique fonctionne même moteur au ralentis.
Certaines 50cc sont dépourvues de batterie d'origine et çà fonctionne parfaitement...preuve que les allumages ne fournissent pas la même puissance.
Le 26 Janvier 2014 à 18:54
Ok je l'achete vendredi prochain ;) Si cela marche je t'applaudi ! :p
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 26 Janvier 2014 à 20:49
Et si ca marche pas , il te rembourse la battery  mdr
  • Vétéran
Le 26 Janvier 2014 à 20:51
chiche lol
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 26 Janvier 2014 à 21:03
chiche lol
pas de politique ici ! ptdr
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 230 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr, peugeot 103 vogue 2003, MBK rocket 1995 / CITROEN xsara break 1.9L TD
Le 26 Janvier 2014 à 21:23
salut juste pour info les batteries ne font pas exactement 12 v mais un poil plus si elle est en dessous elle est HS comme a dit MIKA
suit ton instinct pas celui des autres.
  • VAstro 4T
Le 26 Janvier 2014 à 21:54
Mais une batterie peuvent se recharger non ? ( donc logiquement se decharger aussi et perdre en intensité non ? )
Le 26 Janvier 2014 à 22:09
Certaines batterie se recharge pas toutes, 12v c est la tension de la batterie decharger donc elle est a 9v et quel descend a 4v elles est HS une batterie neuve la tension est entre 13.5 et 15v
Le 28 Janvier 2014 à 15:06
elle seras mise a charger jeudi soir car je suis a l'internat comme sa je l'aurais vendredi. Mais c'est bizarre que sa sois la batterie pour les clignotants, pourquoi celui de gauche fonctionnerais sans feu/stop a l'arriere et que celui de droite clignoterais super vite ??? Y'a pas que un probleme de batterie parce que cela marche quand je met le moteur en route. Et je le rappelle, le scooter avais un probleme de clignotant, même si je mi connais pas beaucoup en electriciter pour moi ce n'est pas a cause de la batterie.. Enfin bon comme je vous le dit je vais la recharger et peut etre en acheter une (toute façon il me la faut une fois reparer) ;)
  • Vétéran
Le 28 Janvier 2014 à 21:48
ta batterie est morte point barre.
9v = poubelle
si elle est en plus en court jus (plaque interne hs) c'est normal que t'as des soucies, un alternateur de scoot n'est pas assez puissant pour fournir assez de jus pour tout l'appareillage électrique (relais clignotant a souvent du mal si batterie hs) et encore moins pour recharger une batterie...
j'ai donné mon avis et mes conseils, si tu ne veux pas en tenir compte tant pi pour toi!
ciao!
Le 29 Janvier 2014 à 09:41
Je vais t’écouter je te repond vendredi soir j'aurais achter une batterie d'ici la ;) Merci encore une fois ! :p
Le 31 Janvier 2014 à 15:39
Voila c'etais la batterie qui ne fonctionnais pas ;) Merci ! :p Malgrés qui me reste encore un probleme ( le clignotant droit clignote vite) Merci ! :3
