A toi de voir suivant ce que ton scoot a besoin
Quand tu met des léger ton vario s'ouvre moins vite donc sa peut gueuler.
Quand tu peut des lourd ton vario peut s'ouvrir moins vite donc il peut peiner.
Trouve ce qu'il y a de mieux et ensuite triche avec ton ressort de pousser.
Ressort de pousser dur==>correcteur s'ouvre moins vite
Ressort de pousser mou==>correcteur s'ouvre plus vite
ensuite les petits ressorts d'embrayage c'est pour le demarrage plus t'en met des dur et plus ton moteur prendra des tours avant de partir
