le 1000 bulles fonctionne sur ton carburateur que si il est en surpression, c'est rarement le cas sauf si les clapet sont usées, ta segmentation n'ai pas trop usées?moi aussi j'ai des galères avec la variation, vario regler leger, ressort trop dur, embrayage qui colle trop vite ,donc a du mal a monté en tour, par contre la variation na pas trop de conséquence sur le démarrage du moteur,je penche plus pour la segmentation qui fatigue ou les clapets,bonne journée
