Problème de gicleur sur scooter Booster Next avec pot d'échappement Leovince TT
slt a tous.j’ai un booster next avec un pot leovinci tt. je voudrai savoir le gicleur est de combien sur un carbu d’origine help.gif
pourquoi tu regarde pas par tes yeux ? ensuite il doit etre d’environ 52 pour un carbu 12 origine wink.gif
quand tu monte un pot sur un scoot d’origine tu a juste a monte de 5 ton gigleur de baissé tes ressort de poussé et d’augmenter tes galet. ou c(est l’inverse. sa va faire 5 ans que je suis olus d’origibne alors je sais plus trop
Citation :
oui c’est soi tu baisse tyes galet et tu augmente tes ressort ou l’inverse. comme j’ai di plus au j’ai depassé se stade
ouai 017.gif mais la plupart du temps c’est augmenté gicleur, changer galet, metre des ressorts plus dur 002.gif
Pierro,merci d’aller te présenter et de lire les règles.
mon problème ne viens ni du gicleur ni des ressort comme penser remss02 car j’en ais essayer plusieurs sa na rien changer.j’ai remarqué que sa venais de ma boite a air l’air n’arrive plus.
Citation :
enfet je croyai ke mon gicleur(95) étais trop gros car mon scooter fesai des rater au demarage enfet ses la boite a air ki deconne je sui obliger de la laisse entre ouverte pour rouler
je vais au garage mardi
Marre Marre et marre !
Ça commence à m'agacer de rappeler à l'ordre des membres pour leur écriture médiocre !
Le pire c'est que ce sont des fautes volontaire !
Citation :
mon problème ne viens ni du gicleur ni des ressort comme penser remss02 car j'en ais essayer plusieurs sa na rien changer.j'ai remarqué que sa venais de ma boite a air l'air n'arrive plus.
