Bonjour a tous !
Donc mon problème est plutôt bizarre, j'ai un rocket a remonter pour un pote a moi, il faut changer piston cylindre et 2/3 bricole, jusque la tout vas bien, je me lance, je met mon 1er coup de kick après 2 h passer sur le scooter, et la...c'est le drame ! le kick reste en bas, je me dis que le ressort a du sauter donc pas grave. donc la je remonte le kick et quel surprise quand j’entends de la compression en remontant le kick
donc en résumer le scoot ne démarre pas et il kick dans les deux sens
D’où peut venir se phénomène paranormal svp ?
