Probleme de montage de ressort
bonsoir a tous , je voudrais savoir si vous avait une technique pour mettre des resdort d’embrayage ? je n’arrive pas les bleu son trop dur a mettre sad.gif voila 58.gif a tous
les quels de ressort ? les 3 petits ou le gros ? le gros je pense qu’il faudrait que tu ty mette a plusieurs. ta reussi a demonter celui d’origine ?
pour démonter :
il te faut un tourne vis plat de bonne taille !!!
tu te met sur le coté le plus petit du ressort « le coté plat du tourne vis vers les cotés ensuite tu le tourne de facon a ce que le plat soit vers le haut apres tu devrait reussir a sortir ton ressort »
meme chose pour le montage mais tu te met sur le plus grand coté du ressort
