Je crois que j'ai une solution a ton problème, le vert doit etre le + du néon el le noir le -. En gros il doivent etres brancher au le vert doit etre brancher directement au + de la batterie et le noir au moins. Pour sa il y a une solution très simple tu les branche en dérivation avec tes feux de position avec des domino. Le vert avec le plus du feux donc peut etre le jaune et le noir avec le noir (normalement). Si tu pouvait m'envoyer des photos de branchement de l'optique et les connections des phares du scooter. Et j'aimerai aussi m'acheter le meme optique alors sa serai simpa si tu pouvais m'envoyer des photo de l'optique sur ton scooter si tu l'a déja monter stp pour voir se que sa donne monter.
