probleme de pignon de la pompe à huile sur un scooter 4 temps
Auteur Sujet: probleme de pignon de la pompe à huile sur un scooter 4 temps  (Lu 4830 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 01 Juillet 2011 à 17:04
Lors de la vidange de mon Kymco agility 50 cc 4 temps , j'ai trouvé dans l'huile des petits bouts de plastique, c'est le pignon de mon pompe à huile qui est en train de rendre l'âme.
Le soucis c'est que quand je suis allée au garage kymco ils m'ont dit qu'il y en avait pour 6 à 7 h pour démonter tout le moteur, à coup de 45 euros de l'heure je trouve ça un peu cher. Les garages alentours se sont arrangés entre eux en plus, personne s'occupe de kymco le mec à 45 euros à le monopole!
J'ai donc plusieurs questions s'il vous plait:
1 - Est ce que si je mets une essence avec un mélange d'huile je peut continuer à rouler tranquil? si oui je me sers de quelle huile?
2 - peut on trouver des plans du moteur en éclaté pour que je le démonte moi même? si oui où? parce que j'ai pas trouvé
Merci à vous
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 01 Juillet 2011 à 17:28
moteur 4T = circuit d'huile fermé.
donc non pour la 1
et pour la 2 c'est en démontant qu'on apprent p!!
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 01 Juillet 2011 à 18:49
6 a 7 heures ??? c'est vraiment pas des affoler par chez toi en mème temps les pro ne sont jamais affoler
Et 45 euros de l'heure c'est cher je trouve
Je pense que tu va devoir te mettre a bricoler
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 01 Juillet 2011 à 22:07
oui mais 4 temps il y a les soupape  et tout alors c'est un peu compliqué a faire soit meme
plop... miaouuu...
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 01 Juillet 2011 à 22:12
Ils n'ont pas de quoi s'affoler, au contraire ^^
De toute façon ta plus grand chose a perdre, autant tenter de le démonter toi même car si ton pignon lache tu serre ton moteur donc dans tout les cas soit tu paye les réparation mais sa te reviendra bientôt au prix du scoot soit tu démonte (mais il te faut un minimum de connaissance en mécanique biensur  ::))
Le 01 Juillet 2011 à 22:15
sauf que si c'est tout demonter le pro est pas obliger de bien vouloir s'occupe de son scoot, si c'est un con il l'aura dans le cul
plop... miaouuu...
Le 01 Juillet 2011 à 22:59
non mais qui dit démonté soit même dit remonter soit meme ^^
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 03 Juillet 2011 à 08:18
6 a 7h démontage remontage pour un 4 temps, rien de choquant...
je vous laisse imaginer il faut vidanger, desequipé et sortir le bloc, puis l'ouvrir car le pignon ce trouve dans le carter moteur, changer la piece, et enfin operation inverse.
Pour une seule personne c'est pas si evident que ca.
Ca c'est dans le cas ou le pignon et le pompe sont a l'interieur.
Si le pignon et la pompe se trouve en acces direct (derriere l'allumage) on est plus proche des 2 heures de taf et pas besoin de reglage de distribution car on y touche pas.
juste vidanger, ouvrir le cache volant faire tomber le rotor et l'acces a la pompe est direct.
Pour simplifier, commence deja par vidanger et ouvrir le cache allumage.
Si tu vois que ton allumage ne fait pas partie du circuit d'huile, on est donc sur la premiere solution.
Le 05 Juillet 2011 à 10:18
Merci à vous pour toutes ces infos, vu le dernier post je flippe un peu pour tout démonter, mais il va falloir s'y mettre, je vous remercie beaucoup ,
et a bientôt pour d'autres questions quand j'aurais les mains dans le cambouis !
Le 05 Juillet 2011 à 20:25
Pa s panique non plus cest pas irréalisable, mais si ton pro t'annonce 6 a 7h, ben multiplie par 3 ou 4 le temps si tu le fait toi meme.
A prevoir avant tout demontage la commande des joints necessaire au remontage.
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 05 Juillet 2011 à 22:39
bonsoir,moi je dit vive le menteur a 45e l'heure je comprend pourquoi y dit 6,7h.En plus un 50cc trop fort le mécano.Un 150cc moteur a terre 3h démontage remontage changement de soupape et disque de frein.Tout d'abord ou se trouve ta pompe ?
Le 06 Juillet 2011 à 07:59
Dison que si c'est une moto, la dépose du bloc est simple, il en est tout autre pour un scooter.
De plus pour changer des soupapes, la dépose n'est pas necessaire.
Pour faire un satelis (changement de vilbrequin) j'ai mis un peut plus de 5h car il faut dessolidariser l'enssemble bloc moteur/roue arriere du reste du scooter.
en revenche, pour changer les soupapes de ce meme scooter 2h suffisent l'acces a la culasse se fait sans trop de demontage carenage.
Et pour finir, que ce soit 50cc ou 150cc le procedée de demontage et de remontage reste le meme seul la taille du bloc differe.
Le 06 Juillet 2011 à 22:34
Vaux mieux enlever tout les carénages quand meme,ensuite je suis daccord avec toi pour les soupapes y faut pas déposer le moteur mais y démonter une bonne partie.Et si sa pompe sse trouve dans le fond du moteur good luck  :)
Le 07 Juillet 2011 à 08:05
Suis d'accord avet toi CRHRISTDU59, plus on enlevere de carenage plus simple se fera l'acces, mais a contrario, plus tu mettra de temps.
C'est ici tout le probleme, le temps, quand a sa pompe, pas trop de choix me semble t'il, a la vue de plusieurs recherche, il y aura forcement une des parties carter moteur a tomber.
celle coté allumage, mais a savoir avec ou sans depose moteur, ben il nous donnera reponse je pense sous peut.
Le 07 Juillet 2011 à 11:52
pour deposer le moteur c'est asse rapide sur un scoot quand meme
plop... miaouuu...
