probleme de reglage de carbu que a chaud
Auteur Sujet: probleme de reglage de carbu que a chaud  (Lu 778 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 23 Octobre 2013 à 21:17
bonjour j'ai un petit problème avec mon scooter Peugeot vclic 4temps j'ai acheter le scooter le moteur étais mort  j'ai refait chemise piston et culasse avec soupape neuve j'ai tous remonter comme il faut dans les règle et bien réglé les soupapes  le scooter démarre au car de tour starter aussi ,vice de ralenti réglé tourne comme une horloge et voila ca chaud avec juste un petit cout accélérateur le régime se met a descendre juste ca il cale et même en remontant le ralenti plus fort cale et après j'ai du mal a le démarrer et 10 minute après redémarre et ne tien pas .
Le 24 Octobre 2013 à 17:12
j'ai nettoyer entièrement le carburateur  et c la que j'ai vu que il me manquait le ressort sur la vis de richesse plus j accélérait et plus elle se dévissait
Le 24 Octobre 2013 à 17:25
sa c'était pour la variation et le calage et après il y avait ma soupape d'amission qui c'était déréglé et pas celle de l'échappement vu que la culasse est neuve le temps que sa se face la j'ai recaler les deux pour plus de sureté démarrage impeccable au kick et au démarreur électrique au quart de tour je trouve en plus qu'il roule mieux en ligne de point vu que tous est réglé
