probleme de roue arriere
Auteur Sujet: probleme de roue arriere  (Lu 3382 fois)
  • 85 Messages (Novice)
  • peu importe le nombre de roue tant que ca boost
  • yamaha aerox
Le 07 Avril 2011 à 11:40
bonjour j ai un problème avec la roue arriere quand la roue touche le sol elle tourne pas mais quand elle est sur la béquille centrale elle tourne ni quel merci de me répondre au plus vite
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Peugeot Speedfight 2 LC
Le 07 Avril 2011 à 11:55
reguarde la courroie peut-être usée et l'embrayage , car il y a peut-être de la gresse sur les éléments
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 07 Avril 2011 à 19:14
ta changer quoi dessus pour avoir se probleme ou sa te la fait du jour au lendemain?
  • yamaha aerox
Le 07 Avril 2011 à 21:01
tout d abord merci de me répondre j ai rouler quand je l ai acheter puis j ai ouvert le carter pour débrider mon variateur puis quand je l ai remis j ai eu ce problème j ai tout bien remis en place comme d origine
« Modifié: 07-04-2011 21:07:21 par mounir1040 »
  • yamaha aerox
Le 07 Avril 2011 à 21:09
ma courroie est encore en bon état est pour l embrayage qu' est ce que je devrais mettre dessus comme ressort
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • gilera stalker x2 , peugeot xp street
Le 08 Avril 2011 à 10:18
ta essayer des reglage vario ? changer ressort d'embrayage ?
  • spirit apres 2004
Le 11 Avril 2011 à 11:43
ta enlever quoi? ta koi comme scoot
  • yamaha aerox
Le 12 Avril 2011 à 12:38
oui j ai essayer des réglages du vario? mais pour l embrayage je vais acheter une clé pour l ouvrir ca peux faire quelque choses si il a beaucoup de graisse sur des éléments si ca peux jouer avec quoi je pourrais l enlever merci de vos réponses j ai un peugeot squab
  • 11 Messages (Néophyte)
  • booster spirit
Le 12 Avril 2011 à 17:19
si ta enlever les rondel du vario c normal que sa tourne pas ta courroie ne pe pas monte ou les galet qui son trot lourd
  • 54 Messages (Novice)
  • Booster 2004>
Le 12 Avril 2011 à 19:38
Kikoo
Regarde si au niveau de ton vario les piece son bien fixé est la couroi na pas de jeux ca provien forcement de la vue que ca la fait que quand ta touché.
Cordialement... :'(
------->C'est en forgeant qu'on devient forgeron.<-------
  • yamaha aerox
Le 12 Avril 2011 à 22:40
d accord merci je vais essayer
