Problème démarrage électrique ludix biplace
Auteur Sujet: Problème démarrage électrique ludix biplace  (Lu 4240 fois)
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Personne te tue, sauf moi.
  • MBK 51 Hard Rock, mes jambes
Le 14 Février 2012 à 08:44
Le ludix d'un ami a un problème de démarrage électrique : on entend la batterie s'enclencher mais le moteur ne bronche pas . Cependant, un coup de kick lui suffit à démarrer . Quel peut être le problème ?
Merci,
Avant de savoir à combien tu veux aller, pense à comment tu vas t'arrêter ...
  • 79 Messages (Novice)
  • nitro
Le 14 Février 2012 à 09:22
salut alors tu peut avoir un fil au niveau de la batterie qui c'est débrancher du relaie sinon son relaie peut être mort essayer de voir si il se démonte et regardez se qui peut y avoir  sinon son démarreur qui peut être mort il faudrait le tester avec 2 câble direct sur la batterie si il tourne déjà c'est que ce n'est pas lui qui déconne essayer tous sa  p!!
gg;)
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 15 Février 2012 à 22:28
Le probléme est t'il regler?
  • 145 Messages (Débutant)
  • Lingben Racing 50cc
Le 16 Février 2012 à 12:37
 salut,
La première chose à regarder est ton relais voir s'il est bon (pour ce, tu mets un tournevis en travers de manière à toucher les deux cosses). S'il démarre c'est que ton relais ne fait plus contact tout seul donc est mort (à changer); sinon vérifie que tes contacteur de poignées sont encors bons (même s'ils font encors du bruit) c'est pas pour autant qu'ils font contact (problème d'actualité à cause du froid). Pour ça vérifie simplement si ton feu arrière s'enclenche quand tu les actionnes... Voilà pour un début... p!!
