Problème de démarrage de scooter : relais de démarreur et clignotants défectueux
Salut,
Mon demarreur ne fonctionne plus depuis que mon relais demarreur (boite noir) fait TIK TIK. De plus je me suis rendu compte que mes clignotants reste allumé et ne clignote plus !
A quoi est du cela svp ? est-ce que ces que la boite noir appellé relais démarreur et quelque chose d’autre ?
Car je pence que mes clignotant fonctionnent toujours quand mon demarreur ne fonctionné plus.
merci
Salut , pour les clignotants c’est la centrale clignotante qui est H.S , pour le demarreur regarde l’état de tes fils du demarreur et dis nous si il y a un fil coupé .
sa ressemble a quoi la centrale clignotante huh.gif?? 017.gif.
J’ai regarder et mes fils sont bon…
Ha oui ces bon, demain je vais achetter une nouvelle centrale clignotante et un nouveau relais demarreur. Mes feux a l’avant sont des a LED et arriere ampoule. Si j’en prend une normal ces bon?
Ta batterie est déchargée ou hs…fais le test en te branchant avec des pinces sur la batterie d’une voiture, tu verras que tout fonctionnera.
