bonjour a tous
voila je vous explique mon problème j’ai remonter un mbk spirit mais le scoot tourne sur la batterie ; quand le scoot et demaré il reste allumé une minute et se coupe (batterie vide) je précise que la batterie et neuve ; aussi je n’ai pas d’allumage sans la batterie
sa fait deux semaine que j’essaye de trouver d’ou viens le problème mais je n’y arrive pas
pouvez vous m’aidez svp
merci d’avance
Bonjour as tu un allumage mvt ?
non allumage origine
ces bisare cette histoire tu doit avoir les fils d’allumage mal brancher ta toucher quelque chose sur les fils ? parceque normalement un scooter démarre sans batterie
bas j’ai brancher les cosses normal mais jai un fils blanc/rouge a l’allumage qui passe en noir apres la cosse normal ?
as tu un multimètre pour savoir que quand ton allumage tourne il alimente ta batterie sa se trouve ta inverser des cosse sans faire attention parce-que sur ces scooter je connais pas leur faisceau
Je pense pas avoir inversé de cosse apres je peux me trompé
oui j’ai un multimetre et tout le fils on la continuité et quand je teste les fils du capteur quand le scoot et demaré jai la meme tension que la batterie
pour savoir faudrait que tu débranche ta batterie et d’essayer de le démarrer sans et regarder tes fils faire des essaie avec en échangeant les cosse comme tu dit qu’il tourne sur la batterie une fois bien brancher il devrais démarrer sans la batterie
je vais essayé sa cette aprem je vous tien au courant
merci
Mais deriens
bon voila apres changement des cosses de l’allumage et plusieurs essai toujours pas d’allumage … Je n’ai pas pu tester un autre régulateur / redresseur ; j’irais en acheter un demain
Ok tiens nous au jus
bon voila c’est bien le regulateur qui était mort ; donc avec le nouveau j’ai de l’allumage même sans batterie
mais voila depuis hier que j’ai fais un petit tour avec le régulateur mort et quand le scoot tourné encore sur la batterie ; il a callé est depuis impossible de le démarré
avez vous une idéé pourquoi sa fait sa ?
outch , ta essayer ton nouveau regulateur alors ?
bon voila je viens de démonte ma culasse et viens de me rendre compte que le piston et percé tout petit trou sur le dessus bien au milieu
