Probleme electrique nrg mc2 fuzible qui lache
bonjour jais un nrg mc2 pot leovince et un vario polini carbu 17,5 jais un problem electrique je sais pas de ou sa peut venir jais le fusible qui lache jais plus de cligno et de claxon et ma jauges a essance reste en posision plein meme le contacte enlever jais controler mon faisault il et bon apres je sais pas a quois sert le boitier gris en desous du carenage ar gauche help.gif svp
si ton fusible pette ses que ta un court circuit quelle que par si tu nous dit que ta joge d’essence reste a fond demonte ta joge d’essence tu regarde si elle et pas bloqué au pire des cas tu la debranche et tu remet un fusible si sa grille ses pas sa , si grille plus tu ses dou sa vien
sa vien pas de la je voi pas ou se trouve la central clignotante
Tu as un fusible de combien ? il me semble c’est des 10 ampere sur mon booster moi
un 10 jai essayer un 15 sa fait pareille ou se trouve la central clignotant sur un nrg help.gif cry.gif
t’as un cour circuit surement, moi j’ai un 7.5…
à l’avenir tu pourras faire attention de ne pas ouvrir un sondage inutile Merci !
ton intensitée est trop grande donc du coup le filament grille … esais de le tester avec un multimetre … tu pourra mesurer ton intensitée ou alors changer le relais … ou au pire si tes ampoule grille augmente les en watt tu garde le meme voltage et tu te cassera moin la tete …
