problème Eurocka GTR-C
Auteur Sujet: problème Eurocka GTR-C  (Lu 2542 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 08 Mars 2015 à 16:17
Bonjour a tous
Voilà j'ai comme scooter un EUROCKA GTR-C.
Mon problème est que j'ai eu un accidents avec (rien de grave ) j'ai du changer ma boite à air qui fût casser pendant l'accidents bref.
Une boite à air légèrement plus grosse que celle que j'avais d'origine. du coup depuis que j'ai monté ma boite à air mon scooter accélère tout seul :/.
Un autre soucis aussi c'est que mon feux de croisement ne marche plus seul la veilleuse et les feux de route marche ainsi que mon tableau de bord sauf si je met sur feux de croisement.
L'ampoule est en bonne état j'ai vérifié.
Cordialement !
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 08 Mars 2015 à 17:22
pour ton probleme du scoot qui avance tout seul ça vient de ton ralentie, ou ton cable d'acceleration qui doit etre bloqué quelque part. vérifie ça, et si ton cable n'est pas "pincé" déserts ta vis de ralentie (vis avec un ressort normalement) pour ton probleme de phare, c'est surement un de tes fils qui est déconnecté, ou une masse qui ne fait plus masse. vérifie bien tes branchements (pas seulement autour du phare, mais aussi au compteur)
Le 08 Mars 2015 à 17:30
Merci pour ta réponse pour la vis de ralenti :)
Pour mon phares quand tu dit une masse c'est a dire et ou doit-je vraiment regarder je n'y connais pas grand choses désolé
Merci :D
Le 08 Mars 2015 à 17:34
déja regarde si tout est bien connecté(tableau de bord) sinon une masse est un fil relié au cadre ou le + mal relié, quand tu as un phare et un plein phare, tu as 2 fils + et 1 fil - !
vérifie qu'il y as bien 2 fil + de connecté à ton ampoule (donc du coup ça fait 3 fils et non 2) prend un photo pour qu'on voit  si tu ne trouve pas, mais je pense etre assé précis :)
Le 08 Mars 2015 à 18:41
oui il y a bien 3 fil sur le socle de l'ampoule tous bien connecté.
Merci
Le 08 Mars 2015 à 19:33
Branchement tableau de bord
Branchement ampoule
Branchement Tableau de bord et ampoule (je pense)
Bouton de gauche ( appel de phares/feux de route/Klaxon) Bouton de droite (demarreur/veilleuse/feux de croisement)
Branchement bouton droit
Branchement tableau de bord (jauge d'essence/kilométrique)
Le 08 Mars 2015 à 20:04
désolé je vois mal au niveau de l'ampoule, mais sinon tes circuits en l'air très propre. ça doit pas étre grand chose, il y as que tes veilleuses qui ne fonctionnent pas? tu a testé en bougeant les fils?
Le 08 Mars 2015 à 20:07
C'est mon feux de croisement et le tableau de bord est éteint quand je suis sur les ces feux la.
Alors que mes feux de route et ma veilleuse marche et quand je suis sur la veilleuse mon tableau de bord est allumée
Merci
Le 08 Mars 2015 à 20:13
ta veilleuse est la meme ampoule que ta veilleuse? c'est bizarre ça ! une veilleuse généralement c'est une petite ampoule en dessous la grosse. si c'est bien ça, c'est que ton problème vient de la grosse ampoule ou des fils raccordés à c'elle ci !
Le 08 Mars 2015 à 20:15
En effet la veilleuse est sous la grosse ampoule c'est une petite ampoule.
Le problème c'est vraiment la grosse ampoule en feux de croisement elle ne s'allume pas alors que en feux de route elle marche.
Le 08 Mars 2015 à 20:18
bah c'est tes fils de la grosse ampoule le problème, regarde si tout tes fils sont bien raccordés et aussi si il y en a un qui est relié à une masse (je crois que c'est un fil vert en général). si tu as un testeur electrique, regarde si tu as du jus à arriver sur ton fil +, si tu en a ton ampoule est morte, si tu en a pas, cherche le pourquoi tu en a pas !
Le 08 Mars 2015 à 21:02
Merci je ferais cela demain.
Merci pour l'aide que tu m'apporte surtout que je travail souvent tard du coup j'ai absolument besoin de mes feux de croisement de plus avec le scooter c'est une obligation
Le 08 Mars 2015 à 21:12
exactement, securité avant tout :)
