J'ai un yamaha bw's de 2011 qui est tout d'origine.
Je voulais donc changer les feux d'origine pour des feux à led j'ai donc acheter ce ci:
http://www.la-becanerie.com/scooter/carenage/feux-arriere/feu-arriere-complet-lexus-a1.html?utm_source=tracking&utm_medium=all&utm_campaign=mobcustom_catalogueAprès avoir démonter mon scooter, et les branchements fini j'essaye (voici le problème) :
Alors la mon feu a leds ne s'allume tout simplement jamais même en freinant et même après avoir démarrer. Le seul moment ou les leds sont allumer (pendant un très cour instant, je ne sais pas si c'est important mais les feux s'allument précisément quand le moteur est lancer par le démarreur électrique) c'est lorsque je démarre le scoot.
Pour ce qui est du clignotant (c'est un feu avec les clignotants intégrés) je ne les ai encore jamais vu s'allumer. par contre les clignotants de devant ne clignote plus, que les clignotants du feu soit branché ou non.
PS: pour les branchements du feux stop j'ai relier le fils vert du feu qui est la masse au fil vert-jaune, le fil bleu du feu au fil noir du scoot, et le jaune du feu au marron.
PS bis: j'ai encore un autre "problème" sur ce feu il y 5 fils et sur le scoot d'origine il y a 3 fils pour le feux stop et 2 fils par clignotant, donc 7. Et c'est pour cela que j'ai brancher les masse du clignotant ensemble bref .... (a mon avis c’était pas la bonne solution)
voila j'ai besoin de votre aide
Merci a vous d'avoir lu ou répondu a mon problème
