Probleme Gilera Runner Sp
Auteur Sujet: Probleme Gilera Runner Sp  (Lu 3247 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
  • Peugeot trekker
Le 17 Octobre 2011 à 09:04
Bonjour a tous
J'ai un gros probleme avec mon gilera runner sp alors le scooter demare cest une bonne chose mais mon voyant dhuile ne salume pas mes clignotant ne salume pas mon voyant essence aussi ma jauge essence ne monte pas ma jauge de temperatur de moteur aussi le klaxon ne fonctionne pas mon fusible est bon quelqun pourais me dire dou vien la panne svp?
Merci de vos reponsse
Pot tecnigas
carbu origne (gicleur 72)
Vario stage 6 (Galet origine)
Ressort embrayege Stage 6
Haut moteur orgine
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 17 Octobre 2011 à 12:05
Batterie hs
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 17 Octobre 2011 à 12:42
tes phares s’allument t-ils ?
si non, ça peut être le régulateur qui est HS, ou juste débranché
batterie, je ne pense pas, normalement les voyants fonctionnes même sans ;)
  • Peugeot trekker
Le 17 Octobre 2011 à 13:00
Ma batterie est en charge je vous tien au courant
Pour les phare sa marche meme pour les voyant de phare est plein phare.C'est juste les autre voyant et les clignotant et le klaxon que sa marche pas.
Pot tecnigas
Haut moteur orgine
Le 17 Octobre 2011 à 14:12
ha ok, dans ce cas, possible que ça soit la batterie ;)
sur mon DNA, avec batterie déchargé, compteur/compte tour/clignos ne fonctionne pas
pour faire marché les clignos, il fallait actionné le klaxon xd
si ça ne fonctionne toujours pas, branche le fusible directement sur les cosses relier à la prise du fusible
sur le mien, ça venais de ça
  • Peugeot trekker
Le 17 Octobre 2011 à 18:18
Merci de tes reponsse mais ma batterai est bonne je les tester. et sa ne martche toujour pas le probleme cest que jai mes fils de mon commutateur de clef qui ne son pas brancher sa pourai venir de sa ?
Pot tecnigas
Haut moteur orgine
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 21 Octobre 2011 à 04:04
essaye donc de les brancher alors ta regarder a ton regulateur ??
  • Peugeot trekker
Le 21 Octobre 2011 à 15:00
bonjour
Alor mon regulateur est branche et sa fonctionne maintenant je voulais savoir si quelqun aurai le schema de branchement des fils de commutateur de clef. il y a 4 fil est j'ai griller 2 bobine haute tension donc jai du me tromper dans le sens des fils.
Pot tecnigas
Haut moteur orgine
