Bonjour, apres plusieurs recherche sur tous les forums et pas mal de demontage remontage je bloc.
Mon probleme, j'avais un vieux MBK dans mon garage a mon ancien gendre qui me la donner car pour lui y'a rien a recuperer.
J'ai decider il y a 2 jours a regarder ce qu'avait ce (pour moi) booster.
Alors pour commencer, j'ai remis un vieux pots d'echappement qui trainait dans toutes les pieces.
il y avait un carbu PHBN de 12 deja monté. j'ai verifer il y a un gicleur de 30 apparement.
le BM et un Carenzi 49.9
Pas de batterie donc rien d'electrique qui fonctionne.
J'ai remis de l'ess/95 et apres quelques coups de cric il a demarrer. youpieee
A partir de la commence les problemes et j'espere que vous allez pouvoir m'aider.
Donc le booster demarre. a l'acceleration il cale.
ou des fois, il demarre mais a fond sur l'accelerateur on dirait qu'il et a bas regime comme si simplement il etait au ralentit.
Le truc que je ne comprend pas c pourquoi quand je devisse la visse au niveau de la cuve du carbu (trop pleins) , LA a ce moment la le booster rentre dans les tours et avance (par contre je fuit beaucoup des que je n'accelere plus.
Je ne connais rien a cette mecanique mais j'aimerais essayé juste pour le fun a le faire rouler un peu donc si vous pouvez m'aider sur ce sujet je vous en remercie d'avance.
