Problème Italjet acceleration saccadée
Bonjours a tous! Je suis nouveau dans le forum, mais j’ai grandement besoin d’aide.
Je m’explique: J’ai complettement demonté mon carbu, nettoyé toutes les pieces dans le scoot ainsi que le reste et que l’acceleration allait tres bien, mais que deux jours apres (environ 50km plus tard) quand je mets les gaz et que je suis a la moitié, l’acceleration est saccadée puis reprend en géneral moins d’une seconde apres.
Ca a tendance a s’espacer quand le moteur chauffe un peu.
C’est embetant surtout pendant les montées, ou on sent bien la difference de vitesse.
Mon scooter est presque tout d’origine, le pot a été changé, carbu Dell’ortho de 21, gicleur de 100.
Y a t’il une solution ou un moyen de faire disparaitre ce probleme??
Merci d’avance!
Quel scoot ?
Italjet Formula 50 AC.
Le carbu etait avec alors je vais pas le changer. D’autant plus que ca coute pas mal cher et je n’ai que des moyens (tres) limités. C’est peut-etre aussi pour ca qu’il consomme beaucoup.
Oui faut pas chercher , c’est de la qu’une consommation importante viens , tu peux même remettre un d’origine , c’est à dire un 12 .
Doccas on en trouve à 10-15€
sur italjet les carbus montés d’origine sont soit 12 soit 17,5.
Donc si je change, ca devrait mieux aller?!
Oui si tu change sa ira mieux, mais tu devras refaire tout ton réglage
