Probleme Keeway Hurricane avec pot LeoVince
Auteur Sujet: Probleme Keeway Hurricane avec pot LeoVince  (Lu 1099 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 22 Juin 2014 à 12:09
Bonjours a tous, j'ai un probleme de démarrage a chaud & a froid.
Le scooter mais du temp a avancer jusqu'a 30-40 Kms et arrivez a ce stade la (30-40 Kms)
mon pot LeoVince lui donne toute la patate, j'en est marre d'attendre que le scooter avance jusqu'a 30-40 Kms pour qui l'accélere ..
Au début il n'accélere pas du tout ...
Je voulais donc savoir comment je peut réglez ce probleme la!
Sachant que j'ai essayer des Galets de 3,5g reçus avec le pot, et j'ai remis les galets de 5g que j'ai eu avec le scooter. J'ai aussi enlever la pastille du pot LeoVince mais rien ne vas!
Merci pour l'aide les gens !
Keeway Hurricane Année 2009.
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 22 Juin 2014 à 12:26
Donc avec des Galets 3.5g ou 5g le probleme reste le meme ?
As tu regardé ton piston voir l'etat ? Ou alors ton carbu peut etre un mauvais réglage non ?
Et avant de mettre le pot e scoot roulait bien ?
Le 22 Juin 2014 à 12:48
Salut, oui avec les 3,5g & les 5g ses le même problème,  je n'est pas regardez le piston, Oui j'y pencais fortement au carbu ! Je vais voir sa.
Avec le pot d'origine Keeway Hurricane tous étais bien, sauf je tapais seulement du 50 ... donc j'ai achetez un pot Leovince et avec le pot j'ai eu des galets de 3,5g + 6 ressorts jaune Kit 3 je ces pas si il faut que je les mettes ou pas!
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2014 à 13:13
salut, tes ressorts d'embrayages sont juste trop mou !
rien avoir avec le haut moteur ou que sais je ...
quand on installe un échappement libre il y a 3 choses à faire absolument :
-durcir les ressorts d'embrayage sinon il embraye trop tot donc ton cas. (Malossi jaune pour toi ;) )
-alléger légèrement les galets
-et surtout un réglage de la carburation avant tout augmenter le gicleur principal de 5 voir 10 point supérieur à l'origine.
Galets de 3,5gr à éviter trop leger tu va flinguer ton moteur. déjà un 70cc c'est minimum 4.5gr alors ...
Le 22 Juin 2014 à 13:26
 salut , donc si je comprend bien, je change les ressorts que j'ai reçu avec le pot, je les mais, ensuite je doit gardez mais galets de 5g alors? j'ai que des 3,5g & 5g.
(Vaut mieux 5g que 3,5g si je flingue le moteur tu a raison)
Ensuite, j'augmente le gicleur principal de 5 voir 10 point supérieur à l'origine d'accord!
« Modifié: 22-06-2014 19:32:04 par xktmhd »
