Problème kick sur Stunt
Auteur Sujet: Problème kick sur Stunt  (Lu 2546 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 25 Juin 2010 à 14:05
Bonjour à tous,
J'ai un petit survenu d'un coup quand j'ai voulu démarrer mon scooter.
Je ne peux le démarrer que par kick et le kick se bloque un peu et des fois ne remonte pas et j'ai vu que maintenant, il n'y a plus de résistance que je kick.
Quelqu'un aurait t--il des idée s'il vous plait ? je penserais peut être au ressort de kick mais vu que je ne mis connait pas ..
Merci ;)
  • 206 Messages (Débutant)
Le 25 Juin 2010 à 17:13
démonte ton carter et tu serra fixé  ;)
Le 25 Juin 2010 à 20:03
D'accord mais si je le démonte je saurais comment dire ensuite ce qui va Ou pas ..
Comment puis-je vérifier déjà ce que sais ?
Merciiii  :'(
  • 166 Messages (Débutant)
  • Peugeot squab
Le 25 Juin 2010 à 20:45
Merciiii  :'(
Si tu ne demonte pas ton carter tu ne sauras jamais d'ou vient le problème.Si sa se trouve c'est peut être plus grave qu'un simple ressort, tu le demonte et tu essaye de l'actionner.
p!!
« Modifié: 25-06-2010 20:49:53 par Matthieu196 »
Malossi Sport 70cc
Embrayage Doppler S2R
Variateur Malossi Multivar
Carburateur Dellorto PHVA 17,5
Pipe d'admission Doppler S2R
Boîte a clapet doppler S2R lamelle renforcé
  • 76 Messages (Novice)
Le 25 Juin 2010 à 22:16
sinon tu peux faire un systeme pour le démarer à la poussette si tu as la flemme de démonter le carter xD
Le 25 Juin 2010 à 22:41
oui mais sa l'aidera pas a trouvé la panne  :(
démonte ton carter et actionne le a la main,tu verra bien.c'est peut-être ton ressort qui c'est barré...
après,sa peut être le vilo ou ton HM qui est mort,mais sa reste en second plan tout de -meme. fais se qu'on ta dis et reviens nous tenir au courent  :)
Le 26 Juin 2010 à 01:54
Désolé si je parais vraiment inculte ..
mais quand tu dis actionne le a la main comment faire ?
Encore désolé pour le manque de connaissance a ce sujet  p!
Merci beaucoup de m'aider en tout cas !
Le 26 Juin 2010 à 02:25
b tu démonte ton carter,donc tu le tiens dans la main,et tu fais avec ta main,sur le kick la même chose que tu ferrait avec ton pied,tu le pousse vers le bas .
