Voila je vous explique mon problème je suis entrain de rénover un ludix ! Mais au moment de l’allumage le scooter mais quelque seconde a se mettre en route !
Exemple je kick donc on entend le moteur qui tousse et la je doit mettre mit gaz pendant 5 seconde pour que le scooter se mette en fin a tourner convenablement et je ne sais pas d’ou cela peut venir j’ai le carbu d’origine avec gicleur principal de 72 !
En espérant avoir était compréhensible
Ma config : carbu de 12.5 gicleur principal 72, variateur débridé tous les reste et d’origine
Up please
Bonsoir ta visse d air est a combien de tour ?
soi c’est que tu n’a pas assé d’aire donc regarde ton filtre a air il est peu tetre un peu mort et a tu un startere si oui mais le un peut ou fait un prés chofage de ta bougie en la fesent chofer avec un briquer au niveau de l’électrode
Et ma boite a air serait morte que a l’allumage c’est sa que je comprend pas c’est vraiment au coup de kick pendant 1 sec je doit mettre mit gaz est après c’est impeccable ! Se week je met un pot bidalot s1 et un starter manuel !
merci de votre aide
derien tien nous au courent
Bonsoir, Sa va beaucoup mieux au démarrage je pense que c’était le début du rodage j’avais pas encore rouler avec la j’ai fait 30 km et maintenant c’est impec au démarrage par contre j’ai une vis qui m’intrigue !
Donc sur mon carbu j’ai ma vis de ralenti et en dessous j’ai une autre vis sans ressort un peu plus bah et sur la gauche voila si quelqu’un pouvais m’éclairé
Merci
C’est ta vis de richesse d’air sa sert a régler l’arriver d’air pour un meilleur fonctionnement de ton scooter.
