Problème nitro
Bonjour . j’ai un nitro de 2004 mon problème et que quand je le démarre je roule 10 mètre il cale et après obliger d’attendre bien 10 min pour qui redémarre et sa refait pareil !
T"as toucher quelque chose avant que ça te fasse ça ou c’est venu d’un coup ? yeux.gif
salut es que tu as regarder ton carbu ?
Euh non j’ai rien toujours car la veille il a rouler la il veut plus démarrer il y a plus d’étincelle a la bougie alors quelle et neuve
un carbu mal régler
ah mince :x euh as tu ton ancienne bougie? car une fois j’en avais mis une neuve il démarrer pas , je remet l’ancienne il démarre donc essaye ton ancienne voir si ta de l’étincelle
J’ai déjà pas fait et rien
sa peut venir de ton anti parasite a tester aussi
Je vais voir a sa ou sa peut venir de ma cloche d’allumage parce que le pas de vis d’une des vis de l’entraineur de pompe a eau des foirer et ya plein de petit boue de filtage qui a froter a l’interrieur de la cloche et ya plein de grosse rayure sa pourais venir de sa ?
sa peut de toute fason sa peut etre un probleme cibler que au niveau de l’allumage nettoye tout bien mais sa metonnerai que sa marche pas juste a cause de la cloche rayer .
