donc voila j ai un probleme . cela fait plusieur mois que je n avais pas toucher mon scooter et j aimerai le vendre donc hier j ai voulu le demarer mé rien du tout j ai demonter mon carbu et j ai vu qui manquer le joint d etancheité de la cuve du carbu je les changer et cette fois quand je met des coup de kick il demare et se re eteint une fois sur 10 coup de kick toute les autre coup de kick il demare pas du tout je suis pommer j ai regarder les gicleur si il était pas boucher la bougie mais rien donc si vous aver des idées sa marangerer
nitro années 2003 pot conti vario malossi.
ps : est ce que c est normal que quand je demonte mon carter de bas moteur j voie bien 3 cm du ressort de pousser
