probleme ovetto
Auteur Sujet: probleme ovetto  (Lu 913 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 27 Février 2015 à 11:48
bonjour a tous je vien de me procurais un scooter ovetto il etait tout dorigine et jai mi un vario rms et enbrayage et un pot bidalot et je marche qua 60  il ne veut pas selancer comment sa fait t'il
merci
  • 152 Messages (Débutant)
Le 27 Février 2015 à 19:11
Réglage.. Galets ressort galets..
Le 27 Février 2015 à 23:14
je les deja fait il se lance pas il faut pas changer de gigleur ou une autre chose ?
Le 28 Février 2015 à 13:45
Tu peux essayer, boîte à air d'origine?
Le 28 Février 2015 à 22:35
oui boite a air d'origine
Le 01 Mars 2015 à 13:20
Gicleur de 85, vis de richesse devisser à 1,5 tour et tu essayer as des réglage de galets et ressort de pousser différent..
Le 02 Mars 2015 à 17:37
ok ba je vais essayer avec le gigleur je verai bien merci
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 04 Mars 2015 à 01:38
salut, pour info si ton moteur ne ce lance pas c'est que ton embrayage et vario ne sont pas réglés ! si tu n'as pas de changement sur le comportement de ton scoot en remplaçant tes galets c'est que tu n'as pas changé de poids ! idem pour le ressort de poussé.
de plus un gicleur 85 me parait gros vu ta config !
sur mon trekker j'ai un pot stage6, vario stage6, embrayage stage6, hm malossi 50cm2, carbu 16 et mon gicleur est un 82 ...
donc pour toi niveau gicleur je pencherais entre 75 et 80. mais ton problème vient forcément de ton embrayage ou des poids de tes galets (sure à 80%) !
c'est quoi les marque de vario et embrayage?
Le 05 Mars 2015 à 17:23
mon enbrayage c un rms et vario pareil mais je nest pas encore essayer avec un gigleur c tu est sur je v voir
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Mars 2015 à 06:58
Même reponse que bibi, réglages galets/ressort cp
Le 06 Mars 2015 à 15:22
Peugoet et Mbk ce  n'est pas pareil.. moi j'ai vario et embro stage 6, pot doppler s3r,kit 50 dr, je suis e gigleur de 85..
