Probleme purge étrier
salut j’ai changer mes plaquette de frein et pour ça j’ai du pousser les pistons pour pouvoir rentrer les plaquettes et maintenant quand je purge l’huile ne sort pas je ne comprend pas? j’ai sorti l’huile qui avait dedans mais la nouvelle n’arrive pas!
ouvre le petit truc qui fait que sa doit sortir et apres avec la poignée de frein tu pompe tres tres tres tres tres longtemps avant que sa recoule moi la mienne j’ai passé 1h/2h a pompé avant que sa resorte tkt pas c’est rien de grave wink.gif
ok mais je suis obliger de pomper parce que j’ai sur un autre truc ils disent de rester appuyer et quand l’huile coule il faut maintenir la poigner frèner puis resserer la vise de purge!!
oui c sa et entre temps tu actionne ta poigné
ok bon je vais reessayer mais c’est normal que j’entend l’air qui sort du tyuau a chaque foi quand je pompe
tu appuie sur ta poignée , tu ouvre ta vis de purge en restant appuyer, quand t’arrives en butée tu referme et tu recommence jusqu’à ce que le liquide coule sa ira plus vite.
ok j’ai réussi a sortir un peu d’huile mais toujours celle qui était dedans j’arrete pour aujourd’hui j’en ai marre je regarde demain!! 58.gif les gars 002.gif 002.gif
