Bonjour tout le monde, voila j’ai un ovetto avec un kit 50cc polini fonte , pot polini for race 2 , vario polini speed control, ressort de pousser rouge, carbu 17.5, clappé malossi carbon , ressort d’embrayage rouge, ressort de poussé rouge, mais embrayage d’origine, allumage d’origine .
Alors mon problème est que à froid le scooter il mais 10 mètres pour s’élancer mais aprés c’est bon il part super bien mais quand il chauffe il a du mal à s’élancer où il ne s’élance plus du tout !
De quel partie vient le problème ? Que dois-je changer ou réglé??
Merci de vos réponces
slt quand il broute il est pas noyé le scoot ?
Il est long a partir
ou quand il est froid il ne part pas ?
Non c’est quand il est à froid qu’il part vite , on ma conseillier d’allèger met galets , je l’ai fait mais il broute toujours quand j’accélère pour partir, mais façon à froid ou à chaud il le fait quand même puis sa va peut ètre vous faire rire mais part ché moi il y a pa mal de pente donc si le scoot se lance pas ba je suis oubliger de le pousser!!
Si vous voulez savoir autre chose et
pour vos réponses
Ton carbu est bien réglé, ta quoi comme gicleur
Ta quoi comme galet et combien de gramme
Désolé je ne sorer pas te dire en gramme mais j’ai mis trois poid d’origine avec trois poid extra léger j’ai un gigleur de 90 je pense car le carbu est neuf mais je ne c’est pas du tout le régler!! quelqu’un pourrait m’expliquer
Alors un réglage carbu :
Donc tout commence par réglé la vis de ralenti (je pense que tu sais ce que sais)
Après tu peux réglé au niveau du gicleur donc après avoir rouler tu démonte ta bougie si :
bougie noire => gicleur trop gros
bougie marron/chocolat => réglage bons
bougie blanche => gicleur trop petit risque de serrage
donc après sa tu dois normalement pouvoir rouler ensuite tu vois si tu as des trous d’accélération et tout enfin voila en gros après sa dépend de la réaction du moteur
Bah ma couleur de bougie est bien rouge brique mais je n’ai toujours rien en accélération .
On ma dit que s’était normale sur un kit 50 c’est vrai???
cherche pa tes galet son tro lourd sa faisai pareil sur mon nitro et ovettoc’est les méme moteur alors , mai change tes galet mai en des plu leger normalement aprés c’est bon a+ bone continuation
Ok je te remercie beaucoup!!
