Suite au montage de mon guidon street sur mon nitro je n’est plus de retour poignée accélerateur pouvez vous m’aider SVP pour me dire d’ou pourrait venir ce problème SVP
tu as mis de la graisse entre la poignée et le guidon
la poignée a été rentré en force
il faut de la graisse là où la poignée tourne, il faut mettre du dégrippant dans la gaine et vérifier que le ressort au niveau du boisseau soit bien mit
non j’ai mis aucune graisse je pensais que sa allais pas glissé si je mettais de la graisse je pensais plus que sa allais faire effets de colle un peu
non, faut mettre de la graisse pour que ça glisse bien
ok
fanou en ce moment tu es mon plus grand sauveur
de rien, c’est pas grand chose
pas grand chose mais qui résolu quand même des problème important le problème de la vis très bonne idée même si je l’ai pas utilisé c’était très bien et sa m’aurais permis de reroulé avec mon scoot le problème de l’accélérateur pas gros problème mais si sur la route je craque et que je suis a deux doight de me prendre une caisse je vais freiner direct mais l’accélérateur va rester bloqué enfin plein de truc comme sa ou tu ma aidés qui sans le vouloir me sauve la vie
je suis touché xd
oui c’est vrai que pour l’accélérateur ça peut être dangereux, faut que ça revienne bien tout seul
mdr je t’ai touché tant que sa
revenons a l’accélérateur je suis obligé de démonter encore la poignée pour que sa glisse ou jil y a un moyen de mettre la graisse sans enlevé la poignée
démonter ce serait mieux à moins que tu mettes de l’huile mais moi perso j’ai toujours mis de la graisse
je pense que je vais mette de l’huile et la faire passé entre la poignée et le guidon via une seringue et je vais mettre de l’huile car pour moi perso l’huile est plus fluide que la graisse donc sa glissera mieux avec l’huile que avec la graisse
j’sais pas, faut voir…
met du WD40 alors, ce sera plus facile à appliquer qu’avec une seringue
Du WD40 a la place de l’huile c’est sa que tu veux dire
ou du WD40 avant de mettre l’huile
à la place car c’est plus facile à appliquer en aérosol
je connais le WD40 je dois avoir une bombe chez moi mais tu es sur que sa va revenir tout seul après l’avoir appliquer
faut voir, ça ne peut pas lui faire de mal de toute façon
j’essayerais le week end prochain alors
fanou je compte même plus les +1 que je te dois je crois que sa fais 3
lol
pas de problèmes
je pense que je vais mette de l'huile et la faire passé entre la poignée et le guidon via une seringue et je vais mettre de l'huile car pour moi perso l'huile est plus fluide que la graisse donc sa glissera mieux avec l'huile que avec la graisse
oui et non,l'huile à son utilité et la graisse la sienne,prend 5min et démonte pour graisser,sa collera au début mais sa ne durera pas et après tu auras un accélérateur comme il faut
l'huile vas rester 1 semaine (en exagérant) et gripper par la suite,idem pour le WD40 ou autre lubrifiant qui s'évaporent rapidement
