Probleme rocket
salut a tous
j’ai un rocket mai il a un problème:
il démarre est il cale juste après même si on accélère
javai déjà eu se problème
javai augmenter le gicleur et refait les reglage et sa marchai nickel
ps: le problème a recommencer
lorsque j’ai essayer de refaire les réglage avec l’ancien gicleur
carbu n’est pas boucher couleur de bougie? et vérifie si elle fait de l’étincelle
et va te présenter
non carbu nettoyer bougie rouge brique et ya toujour de l’alumage
t’as dû dérégler le carbu
alor enfaite a lorigine javai un gicleur de 82.5 et sa faisait sa probleme
g mis un gicleur de 120 embarrassed.gif et g refait les reglage
sa marchait nikel
donc je me suis di cete les reglage donc g essayer de les faire ak le gicleur 82.5
mai g pas reussi toujour le meme probleme
alor g remis le 120
il a marcher 2jour
et le probleme a recommencer
oula attention à l’écriture
mais j’avais que celui la
dsl pour l’écriture!!!
va chez ton pro et tu peux en acheter sa coute pas si cher que sa
c’est encore un réglage carbu quoi!refais depuis le début!
et écris bien!
ok je vais réessayer mais pour l’instant j’ai le piston hs!!!
encore désolée pour l’ecriture!!!
