Probleme scoot qui saute
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum est j’ai un petit probleme avec mon scoot
(Team Ryder Sportroad 50) quand j’accelere tout va bien mais quand le scoot attend la vitesse a la quelle je veut etre il commence a sauter comme si je donner des petit cout de gaz comme si il desaccelerer est réaccelerer mais rapidement alors sa fait sauter un peut le scoot je sais pas si vous voyer ce que je veut dire c’est un peut compliquer a expliquer loool.
on ma dit que sa pouvais venire de la bougie est ce que vous confirmer?
merci!
t’es tu presenter ?? si non va si
alors pour te repondre, on dirait que tu es bride, l’ai tu encore??? je vois pas trop ce que pourrais faire la bougie la dedans, mais qui ne tente rien a rien en plus le mieux c’est d’avoir des bougies d’avances alors va te proccurer une du meme indice que la bougie d’origine ou la bougie conseillé
salut 58.gif pour ta reponce est oui je suis aller me presenter
sinon j’ai enlever la bride du carter il me reste la ou les bride du pot je croi qu’il y en a deux dans le pot
sinon je vais voir pour essayer une nouvelle bougie j’espere juste que c’est pas cher tongue.gif
ps: mon ralantie est regler bas si je le monte un peut tu croie que sa pourrais aller mieu car le scoot a froid ne tien pas est on ma dit si je regle le ralantie pour qui tien a froid le scoot est plus nerveux apres est il prend mieux
est je voudrais savoir j’ai pas beaucoup de puissance dans une monter depuis que j’ai enlever la bride du carter quelle serrais la solution pour gagner un peut plus de puissance en monter?
merci!
bride de carter???
debride totalement ton scoot et regle ton vario 002.gif ( il faut alleger les galets je crois )
sa coute 3/4e la bougie wink.gif
tu a pas de puissance car tu a une machine bridee et mal regler donc pour moi, changer de bougie ne servira a rien mais comme je t’ai dit tjs en avoir d’avance alors essaye on sais jamais
ton ralenti regle la hateur du boisseau c’est tout et n’aflux pas sur les perf, il permet juste de ne pas caller???
il ralenti a froid le plus souvent alors regle le un peuxc haut pour qu’il soit parfait a chaud
ok 58.gif bin le pot je vais voir si mon frere peut le faire sinon il mavais aussi parler des galet il ma dit qu’il en a qui son leger ou un truc comme sa sinon pour la bougie je vais voir pour mon prendre une histoire de tester est d’en avoir une sur moi wink.gif est sinon j’ai regler le ralentie sa c’est deja fait 58.gif
une derniere petite question j’aimerais savoir si tu sais quelle piece je pourrais acheter pour mon scoote car c’est un team ryder sportroad 50 BT49QT-18 c’est chinois tongue.gif voila la fiche sur le site officiel pour que tu vois http://www.team-ryder.fr/mt/Productinfo.asp?page=Info&id=53212039
je voudrais savoir quelle marque pourrais etre la plus pres est que les pieces pourrais etre compatible histoire de le booster un peut tongue.gif
merci!
Salut
Regle ton carbu si il broute …Logique^^
