Salut à tous,
Voilà, je n'y connait rien en mécanique et là, j'ai pas mal de soucis avec mon speedfight 2. Il est de 2002 et à 37 700km
Je l'ai éteind le temps de mettre du sans plomb 95 (je tourne avec de l'huile sthill) et au redémarrage, il a eu du mal et faisait un bruit bizarre. Après en roulant ça allait mais je sentais qu'il forcé pour ralentir dans les virages et que si je ralentissais trop, il calerait. En arrivant chez moi, il a calé au ralenti. Impossible de le redémarrer. J'ai de la compression quand je kick mais le démarreur électrique tourne dans le vide, même s'il fait tourner le vario et le reste du système. Bref, le scooter ne démarre pas et les gaz restent en parti coincés puis s’échappent au bout de 7 ou 8 coups de kicks. J'ai changé la bougie qui n'était pas belle et cela n'a pourtant rien changé. Si vous avez de l'aide,
d'avance.
