problème speedfight 2 en panne
Auteur Sujet: problème speedfight 2 en panne  (Lu 4041 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 16 Juin 2010 à 19:01
tout d abord bonjour ; j'ai un speedfight 2   il roulé très bien aucun problème et un jour o bout d'une demie heure de route il c'est arête (comme une panne d'essence) et na plus jamais démarré ; j'ai donc vérifier l'allumage  c t bon  g changé la bougie  sa ne fonctionné toujours pas , j'ai nettoyé le carburateur et  je suit toujours en panne ; je voudrez donc avoir de l'aide pour le remettre en route
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 16 Juin 2010 à 19:15
D'un coup comme ca peut être une amorce de serrage p!
au fait un petit effort d'écriture stp ;)
Le 16 Juin 2010 à 19:27
 désolé pour l'écriture ,   que faire pour le remettre en route ?   et quand je met des cout de cric o bout d'une dizaine il pète un coup  (comme une rupture met a l'arrêt !)
Le 16 Juin 2010 à 19:34
est ce que t'as encore de la compression ?
Le 16 Juin 2010 à 20:15
je serais pas faire de différence car je ne lavé jamais démonté avan mais la je tourne la poulie motrice a la main  es normal en sachant que le carburateur et la boite a clapé et démonté ??
Le 16 Juin 2010 à 20:33
je tourne la flasque de variateur fixe a la main  sans difficulté  il y a un peu de compression mais je peut le tourné a la main !!
Le 16 Juin 2010 à 20:45
attention au double post, faudrait démonter le HM pour vois p!
Le 16 Juin 2010 à 21:20
c quoi le double post ?
Le 16 Juin 2010 à 21:22
c'est quand tu post 2 fois avec moins de 24h d'écart
Le 16 Juin 2010 à 23:20
je dois faire quoi alors
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • +++++++ Speedfight 2 ++++++
Le 16 Juin 2010 à 23:33
salut est ce que quand tu tourne il y a bien une difficulté a tourner tous les 1 tours non ??
ou bien j'ai un speedfight 2 et un jour il peter comme ca et c'etais une masse electrique un fil dénudé brulé qui toucher le cadre
ce qui m'empecher pas d'avoir de l'allumage mais il peter et fumer blanc quand je kiké tous ca pour une masse electrique
et la compression n'as rien a voir avec le carbu ou la boite a clapet ca ce trouve entre le haut du piston et la culasse si tu enleve la bougie tu n'auras plus de compression
« Modifié: 16-06-2010 23:38:28 par alexis-allison-speedfight »
Le 17 Juin 2010 à 11:14
alors oui j'ai de la compression car sa bloque deux fois a chaque tour ; sa serais juste un câbles qui ferais un mouvais contact  ?? pourtant jais de l'allumage !! ???
Le 17 Juin 2010 à 11:58
une merde dans le carbu ???
Le 17 Juin 2010 à 12:19
non le carburateur  a étais bien nettoyé , on ma parlé de la boite a clapet  mais comment voire si il son mort ??
Le 18 Juin 2010 à 00:31
et bien moi j'avais de l'allumage et pourtant il y avais une masse c'est quand j'arriver a un certain regime que ca fesait pchitt et que il ramé et une fois le cable reparé plus de probleme
aprés ca peut etre autre chose mais bon
