Probléme Speedfight 2 LC
Auteur Sujet: Probléme Speedfight 2 LC  (Lu 1875 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
  • Speedfight 2 , Peugeot sv 125
Le 15 Octobre 2010 à 17:14
Bonjour a tous =)
[/i]
J'aurai besoin d'un petit coup de main  :D
Alors voila j'ai un problème avec mon speedfight 2 liquide
ce matin j'ai été voir un amis j'ai donc démarré mon scooter , arrivé la bas , j'ai éteint 5 minutes le scooter  , et ensuite plus moyen de le démarré :x
J'ai donc vérifier l'allumage , j'ai des étincelles a la bougie .
ensuite l'arrivé d'essence et normale , le moteur a de la compression , Et il y a de l'essence .
Il démarre uniquement au kick , et j'ai un carburateur 17.5 ( je n'est jamais été trop pour :s ) cylindre piston changer il y a même pas un an
Donc je n'arrive pas a savoir de ou viendrai le problème donc je vient récolter quelque petite idée  !help :)
Merci d'avance a vous  :)
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 15 Octobre 2010 à 17:22
si il demarre au kick c'est le demarreur electrique qui merde
donc regarde :
baterrie morte ou dechargées
cosse debranché
sa fait pas un petit claque quand tu veux demarrer a l'electrique ?
banni pour manque de respect à admin
Le 15 Octobre 2010 à 17:27
Non non mes sa le fait quand je veux demarrer au kick , la il ne demarre plus en fait désolé de mettre mal exprimé
Le 15 Octobre 2010 à 17:33
merde dans le carburateur ?
ou alors serrer mais vu que tu as le comrpession je pense pas regarde au niveau du carbu  p!!
Le 15 Octobre 2010 à 19:24
je vais regarder je vous tiens au courant , mes je pense aussi l'étincelle est très faible .
Le 16 Octobre 2010 à 18:43
Alors j'ai nettoyer le carburateur , les durites ne sont pas boucher l'essence arrive toujours bien , filtre a air nettoyer aussi .
J'ai expliquer mon problème au concessionnaire il ma répondu que sa proviendrai surement de l'allumage vu l'étincelle a la bougie est trop faible , il ma fait tester les bobines de l'antiparasite .
Normalement on devrai trouver une résistance de 6 virgule quelque chose ou 9 virgule quelque chose je ne sais plus très bien et moi je trouve 3,6 .
Je voudrai votre avis de ce que vous en pensez avant d'acheter une nouvelle bobine
merci de votre avis
Le 17 Octobre 2010 à 20:31
Aucun avis ? s'il vous plait
